Тракане някъде от към пистовият ремък 156 SW 2.4 JTD 140 ph
  • Не е звезда, а е Райб или Рибе, различно му казват, М9.
    • За да не отварям друга тема,ще си позволя тук споделя и аз проблема си отностно пистовия ремък?
      След като смених и аз;
      пистов ремък,паразитна с механизма,обтягаща и другата как и викат не знам,тази която се намира над обтегача.
      Значи след смяната се чува едно съскане и разби лагера на компресора за около 1месец - чуваше се тракане за 1минута някаде и спираше.
      Смниха лагера и след 2 месеца пак е разбит,като го гледам пистовия ремък май е много стегнат - като го пипна с пръст няма потчти никаква хлабина.
      Пак почна да трака ролката на компресора,малко олабиха ремъка около 3,4мм и тракането сутрин на първо палене изчезна.
      Сравних с друга марка кола колко е стегнат пистовия ремък,спрямо моя ремък онзи беше направо като ластик имаше ход около 1см.
      Та въпросите са ми;
      Колко трябва да се натегне пистовия ремък?
      И за да се смени ролката на алтернатора сваляли се алтернатора или може и на място?
      Че като го гледам каде е наврян ужас.
      • Аз сложих малко по къс и изабщо не натегнах ексцентричната ролка и вече година и нещо нямам проблем.
        • А колко е мек - като го натиснеш с пръст м/у паразитната ролка и ролката на компресора,колко потъва?
          • Ами мисля, че на ръка можех да го извъртя на 90 градуса!Погледни колко ти е натегната тази ролка и ако трябва малко я отпусни.Ако ремъка не приплъзва няма проблем и да е по отпуснат, дори е най добре за да де скапва ролките и лагера.
            • Няма ли едни отвори в основата на обтяжната ролка (тази с пружината), които трябва да съвпадат, ако ремъкът е коректно обтегнат? Това проверявано ли е?
              • На 156 е почти невазможно да видиш нещо,без да свалиш мотора надолу!
                • Като се свалят гумата и подкалника се вижда тази ролка.
                  • Първоначално публикувано от RUSEV-BGR Покажи съобщение
                    виж това
                    http://clubalfaromeo.com/forum/showp...75&postcount=1
                      Той Русев ги е гледал-гледаллл!!!!!
                      При 156-цата се вижда около 1/3 от това на картинките......
                      Т.е. щи е необходим бая кУражжжж...
                      GT- JTDm 150
                      • То мозък трябва за това. Имаш мозък виждаш, нямаш не виждаш.
                        И пускаш безмислени постове, без решение на проблема.
                        • Така вчера бяхме на доктор,когато олабихме ексцентрика,
                          пистовия ремък беше достатъчно стегнат,че ремъка не излизаше.
                          Натискайки обтегача изкараха ремъка,после тестове кое какво но нищо.
                          Остана да сменя и фрайлайфа - трябва ли да се свали алтернатора за да се смени?
                          След като сложиха всичко обратно,пак с натискане съвсем леко затехнаха ексцентрика,
                          и въпреки това на ниски и има едно съскане при по-високи обороти изчезва + нов симптом на обороти се чува леко пърхане или рррркане некоя ролка здала или здава багажа?
                          • "и въпреки това на ниски и има едно съскане при по-високи обороти изчезва + нов симптом на обороти се чува леко пърхане или рррркане некоя ролка здала или здава багажа?"
                            С каква демпферна шайба си колега? Че преди години като я сменях моята, попаднах ня някакво менте, на което гумата му се оказа лепната само за декорация и имах аналогични симптоми, само че на празен ход с пуснат климатик се чуваше едно хъркащо ручене от менте-шайбата.
                            Alfa 156 2,4 JTD '99
                            • Шайбата е дайко,не е оригиналната но тя е здрава няма напукано или скъсано.
                              • Тя и моята нямаше и беше на 3-4000км
